[O1] Proszę o analizę logów
  • german81
    • 1414
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    #76
    najpierw przydał by sie zajac tym zeby silnik normalnie odapalał wiec zacznij od sprawdzenia czujnika połorzenia wału g28 i czujnika połorzenia wałka rozrzadu g40 i instalaci tych dwóch czujnków . naj lepiej jak bedziesz kontynułował swój temat.
    diagnostyka vag 602-614-253
    • Hiv
      • 311
      #77
      Ok.
      Gdzie szukać tych czujników w BKD?
      Coś tam potrafię zrobić w aucie samemu ale nie wiem gdzie ich szukać
      O2 skradziona - szukam nowej
      • przemik
        • 1610
        #78
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • Hidd3n
          • 45
          #79
          potrzebuje Waszej pomocy w rozpoznaniu przyczyny błędu mojej O1.
          poniżej logi statyczne oraz dynamiczne.
          Logi z 19.06 są z przed wymiany oleju i filtrów a z 22.06 juz po - o dziwo jest różnica...
          Opis problemu:
          pojawił sie błąd na kompie:
          Kod:
          VAG-COM Version: Release 409.1-S
          Control Module Part Number: 038 906 012 HA
            Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  4922
                     Software Coding: 00002
                      Work Shop Code: WSC 73430
                     Additional Info: TMBDG41U468839861     SKZ7Z0E3009061
          1 Fault Found:
          17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
                  P1248 - 35-10 - - - Intermittent
          Niestety po wykasowaniu, błąd powraca.
          Auto jeździ normalnie, normlanie zapala, nie dławi się w górnych partach obrotowych w zasadzie nie "czuć" objawów ale jednak coś jest nie tak.
          Na pierwszy rzut oka widać, ze kąt wtrysku jest zbyt wysoki bo przed wymianą oleju (Motul) i filtrów (Mann) był na poziomie 74-75 a teraz około 100 więc się pogarsza ;(
          Rozrząd był wymieniany przy 90kkm a teraz mam 162kkm więc jeszcze troche.
          Czy regulacją kąta rozwiąże sprawe czy jeszcze widzicie w logach coś niepokojącego ?
          Bedę wdzięczny za sprawdzenie
          Log (13 - 004,004)
          Log (12 - 000,001,003,000,001,003)
          Log (11 - 013)
          Log (10 - 003,010)
          Log (9 - 000,000,000,000)
          Log (8 - 001)
          Log (7 - 003,008,011)
          Log (6 - 004,007,004,007)
          Log (5 - 003,011,003,011)
          Log (3 - 011)
          Log (4 - 003,003)
          • przemik
            • 1610
            #80
            Regulacja statycznego kąta wtrysku rozwiąze sprawe.
            Po za tym ze jest troche syfu w sprezarce wszystko OK.
            Logi zamieszczone bardzo chaotycznie.
            Przemek
            • Hidd3n
              • 45
              #81
              Zamieszczone przez przemik
              przemik jeżeli możesz w dwóch zdaniach wyjaśnić co masz konkretnie na myśli "troche syfu" co mogę z tym zrobić ?
              Jak rozumiem regulacja kąta wtrysku poprzez poluzowanie śrub pompy i delikatna regulacja z vagiem w ręku ?
              • przemik
                • 1610
                #82
                Zamieszczone przez Hidd3n
                Tak jest trzeba mechnicznie wyregulowac kąt wtrysku.
                W kierownicach VTG nagrmadziło się troche sadzy... poki co oprocz dynamicznej jazdy lub przegonienia auta po autostradzie z predkoscią bliskiej Vmax... nic nie nalezy z tym robic.
                Przemek
                • lukas_jg
                  • 600
                  przemik, jaka jest prędkość Vmax i ile czasu trzeba tak jechać ?
                  • przemik
                    • 1610
                    #84
                    160 - 170 km/h.... i najlepiej podczas tego masowac pedał gazu... czyli odpuszczac go i znow ognia... wtedy kierownice VTG wykonują mniej wiecej taki ruch...
                    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                    powodujac odrywanie się sadzy i wszelkiego syfu, a ze cisnienie i EGT jest spore wszystko wylatuje przez wydech w niebyt...
                    To tak w najwiekszym skrocie.
                    Przemek
                    • smolar
                      • 6
                      #85
                      Pojawiające się od dłuższego czasu notlauf'y, zmusiły mnie do zakupu kabelka i przeprowadzenia logów.
                      Błędy:
                      17965- Charge Pressure Control: Positive Deviation
                      P1557 – 35- 10 --- Intermittent
                      17563 – Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
                      P1155 –35-10 --- Intermittent
                      17664 – Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
                      P1256 –35-10 --- Intermittent
                      Logi:
                      Log (0 - 003,008,011)
                      Log (1 - 011)
                      Log (2 - 010,011)
                      Logi troche przeciągnięte, bo mój 10 letni syn chyba troche zestresowany był prędkością i miał kłopot wdusić "stop"
                      Poproszę o pomoc w diagnozie. Silnik ASV.
                      Oczywiście o konieczności wymiany czujnika temp wiem, ale myśle że problem notlaufu nie ma z G62 związku.
                      Pozdrawiam.
                      • przemik
                        • 1610
                        #86
                        Przeładowania nie widac... przynajmniej nie takiego ktore powodowałoby tryb awaryjny.
                        Zacznij od skasowania błędow.
                        I ponownie wykonaj... 011, 010 i 008 i 001... ale kazdą grupe oddzielnie.
                        Potem znow odczytaj błedy.
                        Pytanie wyciagające.... kiedy zmieniałes filtr powietrza ?
                        Przemek
                        • smolar
                          • 6
                          #87
                          Wykasowałem i zrobiłem logi:
                          Log (0 - 011)
                          Log (1 - 001)
                          Log (2 - 008)
                          Log (3 - 010)
                          Filtr powietrza wymieniowy tydzień temu.
                          Zauważyłem że po ruszeniu na kolejnych biegach z butem w podłodze, nigdy nie wejdzie w tryb awaryjny.
                          Przyśpieszając jednak stopniowo, np. na 5 biegu, wejdzie w awaryjny najczęściej przy 2200 obr./min
                          Podczas logowania też złapał notlauf z błądem 17965, ale wykasowałem i dalej logowaliśmy.
                          • przemik
                            • 1610
                            #88
                            Własciwie to ten samochód ma dwa problemy.
                            1. Szwankująca regulacja cisnienia doładowania - z powodu zasyfionych sadzą łopatek VTG... jak widac, co sam potwierdziles dynamiczna jazda powoduje ze sprezarka samo-oczyszcza się.
                            2. Przeplywomierz - ktory tnie dawke praktycznie w calym zakresie wysokich obrotów i to pomimo podwyzszonego cisnienia w dolocie.
                            Jesli notlaufy staną się nie do zniesienia... trzeba bedzie wymontowac sprezarke i wyczyscic.
                            Przeplywomierz pewnie się bedzie lepiej zachowywal jak sie zrobi chlodniej - ale cudów bym sie nie spodziewał.
                            Mozna by sprobowac podmienic od kogos i powtorzyc logi.
                            Przemek
                            • smolar
                              • 6
                              #89
                              Wielkie dzieki za diagnoze.
                              Czy przepływomierz można jakoś ratować, czy tylko kupno nowego wchodzi w gre.
                              • przemik
                                • 1610
                                #90
                                Spróbuj przeczyscic... jest na forach sporo opisów jak to zrobic... po zabiegu powtorz logi...
                                Przemek
                                • Torreto
                                  • 85
                                  #91
                                  Moje logi zostaly troche w tyle, wiec wrzucam tu link zeby nie pisac nowego tematu
                                  • Dura
                                    • 20
                                    #92
                                    Żeby nie zakladac nowego tematu, podepnę się tutaj. Czy ktoś mogł by rzucić okiem na logi ? czy cos widać na nich niepokojącego ? http://vaglog.rtnet.pl/wislakazory_91205.html
                                    • german81
                                      • 1414
                                      #93
                                      przepływka do wymiany i powtórz po wymianie logi
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        #94
                                        Zamieszczone przez german81
                                        E tam... przepływomierz niech na razie zostawi w spokoju.
                                        Dura
                                        Doprowadz cisnienie doładowania do porzadku... bo lezy na obie łopatki.
                                        Przemek
                                        • Dura
                                          • 20
                                          #95
                                          Dura
                                          dzieki za podpowiedz, tylko od czego zacząć ?
                                          • german81
                                            • 1414
                                            #96
                                            przemik co chcesz jeszcze zrobic z doładowaniem zobacz ze WG jest zakniety na maxa a przepływka zledwoscia dochodzi do 500mg .Dura jak nie boisz sie kupowac przepływke to wsadz diode zamiast przepływki na prube koszt 10 pln
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              #97
                                              Nigdzie nie napisałem ze LMM jest OK.... ale jak nie ma doładowania... to ciezko stwierdzic jak zachowuje sie przeplywomierz.
                                              Dura
                                              Podmien N75 i powtorz logi dynamiczne.... nalezy tez sprawdzic czy zawór upustowy zamyka się się do konca.
                                              Przemek
                                              • Dura
                                                • 20
                                                #98
                                                po dłuższej nieobecnosci wrzucam ponowne logi po wymianie przepływomierza. Zaworu N75 jeszcze nie ruszalem, narazie znalazlem dziure w wężyku wychodzacym z N75 i go wymieniłem
                                                • przemik
                                                  • 1610
                                                  #99
                                                  Dziura w dolocie jak stodoła.... sprawdz łacznik miedzy rurą dolotową a kolektorem ssącym....
                                                  Przemek
                                                  • Dura
                                                    • 20
                                                    czyli tą karbowaną plastikową rurę od filtra powietrza?
